<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hollow Knight: Silksong Verdrehte Knospe Quest-Leitfaden: Von der weinenden Knospe zum Hexenkamm]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hollow Knight: Silksong Verdrehte Knospe Quest-Leitfaden: Von der weinenden Knospe zum Hexenkamm</p>
<p dir="auto">Hollow Knight: Silksong Verdrehte-Knospe-Leitfaden: Finde sie in Bilewater, liefere sie nach Shellwood für das verfluchte Ritual der Wiedergeburt.</p>
<p dir="auto">In der weitläufigen Welt von Hollow Knight: Silksong gehören nur wenige Nebenquests zu den so bizarren und verstörenden wie die rund um den Twisted Bud. Dieser lebendige, weinende Gegenstand – ja, er weint tatsächlich jedes Mal, wenn der Spieler sein Inventar, die Karte oder das Questlog öffnet – löst eine Kette von Ereignissen aus, die zu dunklen Ritualen, einem üblen Fluch und letztlich einer mächtigen Belohnung führt. Selbst im Jahr 2026, mit unzähligen Guides und Patches, bleibt diese Quest ein Initiationsritus für jeden ernsthaften Spieler. Also, wie findet man dieses verdrehte kleine Ding, und was genau sollte man damit tun? Gehen wir es Schritt für Schritt durch.</p>
<h2>Wo man den Twisted Bud findet</h2>
<p dir="auto">Zuerst einmal muss der Spieler Akt 2 der Geschichte erreicht oder den Faydown Cloak im Mount Fay freigeschaltet haben. Zwar ist der Weg über den Umhang möglich, doch er führt durch giftige Seen und harte Gegner aus Sinner's Road. Ein deutlich leichterer Weg ist es, einfach in Akt 2 voranzuschreiten, bis man die Whispering Vaults erreicht. Dort sollte der Spieler den ersten Raum mit Puzzle-Boxen finden und dann mit dem Nail die rechte Wand nahe der Decke treffen, um einen geheimen Durchgang freizulegen. Im Inneren kann man entweder ein Memory Locket aufnehmen (sehr empfohlen) oder nach unten in Bilewater fallen.</p>
<p dir="auto">Vor dem Abstieg sollte der Spieler sich auf einer Bench ausruhen und alle Rosaries in Rosary Strings umwandeln – denn der Plan ist, den Bud zu holen und dann absichtlich zu sterben, um Bilewater schnell zu verlassen. Das Ausrüsten des roten Werkzeugs Cogfly hilft gegen fliegende Gegner. Sobald man in Bilewater ist, sollte der Spieler dem linken Pfad folgen, bis er in einen Bereich mit mehreren Wegen fällt. Der Spieler sollte so weit wie möglich weiter nach links gehen und Wände schlagen, um geheime Durchgänge freizulegen. Schließlich erreicht man einen Sackgassenraum, in dem man das verzweifelte Weinen eines Babys hören kann. Folgt diesem Geräusch, um den Twisted Bud zu sammeln. Dann sollte man sich von einem Gegner besiegen lassen, um zur letzten Bench zurückzukehren. Jetzt kann der Spieler das Menü prüfen: Der Bud weint ständig und sieht aus, als käme er direkt aus Bloodborne.</p>
<h2>Was man mit dem Twisted Bud tun sollte</h2>
<p dir="auto">Mit dem Bud im Inventar sollte der Spieler nach Bellhart reisen, sich auf der Bench ausruhen und erneut sicherstellen, dass keine Rosaries getragen werden – bei Bedarf in Rosary Strings umwandeln. In Bellhart sollte der Spieler mit Pavo sprechen; er bietet wertvolle Hintergrundinformationen über diese lebenden Knospen und erklärt, dass sie einst in Shellwood häufig waren und als Opfergaben in dunklen Ritualen verwendet wurden. Danach sollte man direkt zu Greyroots Hütte in Shellwood gehen. Dafür muss jedoch ihre frühere Quest, „Rite of the Pollip“, abgeschlossen worden sein, bei der sechs Pollip Hearts in der Region gefunden werden müssen. Ohne das wird sie den Twisted Bud nicht annehmen.</p>
<p dir="auto">Sobald der Bud übergeben wurde, sollte der Spieler die Quest „Rite of Rebirth“ annehmen und sich auf eine der seltsamsten Zwischensequenzen im Spiel gefasst machen. Kurz darauf erscheint Hornet in einem neuen, dunklen Bereich innerhalb von Shellwood, nun verflucht: Sie kann sich nicht heilen, und ihr Crest sowie ihre Werkzeuge sind verschwunden. Aber keine Sorge – das ist nur vorübergehend. Der Spieler sollte ganz nach links gehen, um den dunklen Bereich zu verlassen, dann nach oben, um einen Abkürzungsweg zu finden, der zu einem der unteren Hauptbereiche von Shellwood führt. Von dort aus sollte man nach rechts gehen, um wieder Bellhart zu erreichen, und per Schnellreise nach Greymoor reisen, wo eine Ärztin namens Yanarby wartet.</p>
<h2>Wie man Yanarby findet</h2>
<p dir="auto">In Greymoor muss der Spieler Yanarby finden, eine Ärztin, die wegen ihrer „seltsamen Methoden“ aus Bellhart verbannt wurde. Ihr Haus befindet sich im nordwestlichen Teil von Greymoor, nahe dem Ort, an dem man Garmond zum ersten Mal begegnet. Vom Schnellreisebereich aus sollte der Spieler nach links gehen, bis er einen Raum im Hauptgebäude erreicht, der mit Gegnern mit Scheren, beweglichen Plattformen und Ratten gefüllt ist. Der Spieler sollte sich nach oben arbeiten und den letzten Raum links betreten. Dort erscheint ein Bereich mit Vegetation und einem Glockengegner. Der Spieler sollte weiter nach links gehen, um Yanarbys Haus zu finden. Sprich mit ihr, erkläre Hornets Situation, und nimm nach etwas Dialog die Quest „Infestation Operation“ an.</p>
<h2>Wie man die Quest „Infestation Operation“ abschließt</h2>
<p dir="auto">Sobald die Quest angenommen wurde, sollte der Spieler direkt nach Sinner's Road aufbrechen. Der Spieler sollte zur Taverne Halfway Home gehen, den Aufzug benutzen und die Plattformen hinaufklettern, bis er den Eingang erreicht. Auf der Bench ausruhen und dann Benjin und Crulls Hütte besuchen – dasselbe Duo, das die Quest mit den Kakerlaken-Eingeweiden anbietet. Sie haben den Gegenstand, den Yanarby braucht, geben ihn aber nicht kostenlos her; der Preis beträgt 260 Rosaries. Hier kommen die Rosary Strings zum Einsatz. Falls mehr Rosaries benötigt werden, sollte der Spieler nach Greymoor zurückkehren und dort Gegner farmen, da sie viele Münzen fallen lassen und das Gebiet leichter ist als Sinner's Road (vor allem, weil Heilen deaktiviert ist). Nach dem Bezahlen sollte der Spieler sofort zu Yanarbys Haus zurückkehren, um zu sehen, wie Hornet endlich diese schrecklichen Tentakel loswird.</p>
<h2>Belohnungen der Quest „Infestation Operation“</h2>
<p dir="auto">Der Abschluss dieser Quest entfernt nicht nur den Fluch. Er schaltet auch das Witch Crest frei, das Hornet schwungvolle, an eine Peitsche erinnernde Angriffe verleiht und es ihr ermöglicht, Gegnern durch verdrehte Wurzeln Leben zu entziehen. Dieses Crest führt einen Spielstil ein, der darauf ausgerichtet ist, mit dem Silk Bind einen verheerenden Angriff auszulösen, und erlaubt das Ausrüsten von drei blauen und zwei roten Werkzeugen. Für viele Spieler wird das Witch Crest zu einem Favoriten und bietet eine frische Art, den Kampf anzugehen.</p>
<p dir="auto">Zur Zusammenfassung der gesamten Questkette hier eine kurze Tabelle:</p>
<pre><code> Schritt
 Ort
 Aktion
 1
 Whispering Vaults → Bilewater
 Twisted Bud finden und sammeln
 2
 Bellhart → Shellwood
 Mit Pavo sprechen, Bud zu Greyroot bringen
 3
 Shellwood → Greymoor
 Fluch entkommen, Yanarby finden
 4
 Sinner's Road
 Gegenstand von Benjin und Crull für 260 Rosaries kaufen
 5
 Greymoor
 Zu Yanarby zurückkehren, Quest abschließen, Witch Crest erhalten
</code></pre>
<p dir="auto">Also, ist der Twisted Bud den Aufwand wert? Absolut.</p>
<p dir="auto">Trotz des Weinens, des Fluchs und des Zurückgehens macht das Witch Crest allein es zu einer der lohnendsten Nebenquests in Silksong. Und im Jahr 2026, da die Community des Spiels immer noch floriert, bleibt diese Quest eine gemeinsame Erfahrung, die jeder Jäger unternehmen sollte. Denk nur daran: keine Rosaries, bring Cogfly mit, und gerate nicht in Panik, wenn die Knospe anfängt zu jammern. <img src="https://forum.bambuddy.cool/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/apple/1f609.png?v=fc95b3c34c9" class="not-responsive emoji emoji-apple emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😉" alt="😉" /><br />
Die gemeinsame Erfahrung, diese Herausforderungen zu überwinden, ist es, was das Spiel so besonders macht, und wenn du mehr Freunde mit ins Boot holen oder andere Titel des Genres erkunden möchtest, ist der richtige Preis entscheidend. DealNest bietet einen zuverlässigen<br />
[game price comparison](<br />
-Service, der dir helfen kann, die besten Angebote plattformübergreifend zu finden. Bevor du also in dein nächstes Abenteuer eintauchst, wirf einen Blick darauf – dein Geldbeutel wird es dir danken.</p>
<p dir="auto"></p><div class="card col-md-9 col-lg-6 position-relative link-preview p-0">
<a href="https://dealnesthq.com/" title="DealNest – PC Game Price Comparison &amp; Deals Tracker">
<img src="https://dealnesthq.com/og-home.png" class="card-img-top not-responsive" style="max-height:15rem" alt="Link Preview Image" />
</a>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">
<a class="text-decoration-none" href="https://dealnesthq.com/">
</a>
</h5>
<p class="card-text line-clamp-3">Track prices for 953 PC games across 36 stores including Steam, Epic, GOG, Humble Bundle. 100% free, real-time deals updated hourly.</p>
</div>
<a href="https://dealnesthq.com/" class="card-footer text-body-secondary small d-flex gap-2 align-items-center lh-2">
<img src="https://dealnesthq.com/favicon.ico" alt="favicon" class="not-responsive overflow-hiddden" style="max-width:21px;max-height:21px" />
<p class="d-inline-block text-truncate mb-0">DealNest <span class="text-secondary">(dealnesthq.com)</span></p>
</a>
</div><p></p>
]]></description><link>https://forum.bambuddy.cool/topic/135/hollow-knight-silksong-verdrehte-knospe-quest-leitfaden-von-der-weinenden-knospe-zum-hexenkamm</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 15:40:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.bambuddy.cool/topic/135.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 06:45:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
